Siemens Backen He84E64/01-V03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schnellaufheizung defekt
Serverzeit: 11 11 2026  19:14:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens He84E64/01-V03 --- Schnellaufheizung defekt
Suche nach Backen Siemens
BID = 875194
programmer
Geräteart : Backofen
Defekt : Schnellaufheizung defekt
Gerätetyp : He48E64/01-V03
S - Nummer : 534367
FD - Nummer : FD 8001
bin neu hier und würde mich über eine Hilfestellung freuen.
Bei obigem Herd funktioniert offenbar die Schnellaufheizung nicht mehr und seitdem gibt es für den "Nichtfachmann" nicht nachvollziehbare Funktionsfehler.
Es gibt bei dem Herd 4 Backmodi (Ober-Unterhitze, Intensiv-Hitze, 3-D-Heißluft, Umluftgrillen) bei denen die Aufheizung durch Schnellaufheizungstaste beschleunigt werden kann. Stattdessen wird nun die Aufheizzeit des Backofens auf z. B. 200 Grad bei Betätigung dieser Taste verlangsamt bzw. bleibt gleich (beim Umluftgrillen).
Tests haben ergeben, dass der Fehler immer gleich auftritt. So dauert die Aufheizung auf 200 Grad beim Modus Ober-Unterhitze ohne Schnellaufheizung ca. 9:45 min und mit Schnellaufheizung ca. 12:45 min.
Den PTC-Sensor habe ich schon auf Verdacht ausgewechselt, aber es ergab sich keine Änderung. Ich möchte mich auch darauf beschränken, ein Ersatzteil auszuwechseln. Bei komplexeren Fehlern wird es wohl das Beste sein, mit diesem Mangel vorerst weiterzuleben und dies bei den Backzeiten entsprechend berücksichtigen.
Gotti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: programmer am 20 Feb 2013 15:19 ]
BID = 876497
programmer
vielleicht ist meine Fehlerbeschreibung doch irgendwie zu wenig aussagekräftig, weil ich bis jetzt noch keine Antwort erhalten habe.
Mir würde es nun weiterhelfen, eine Antwort auf folgende Frage zu erhalten:
Wie funktioniert die Schnellaufheizung eigentlich bei diesem Herd ? Im Modus Ober-Unterhitze schaltet bei Schnellaufheizung jedenfalls der Lüfter der Heißluft ein - der Ringheizkörper erwärmt sich aber nicht.
Von irgendwo muß ja bei Schnellaufheizung die zusätzliche Energie herkommen - das bedeutet, daß entweder die Heizstäbe für Ober/Unterhitze einfach stärker geheizt werden oder der Ringheizkörper zusätzlich eingeschaltet wird. Ich selbst vermute das letztere.
Grundsätzlich funktioniert der Ringheizkörper, da er sich beim Heißluftbetrieb erwärmt.
Wer kann mir sagen, wie es bei ordnungsgemäßer Funktion wirklich ist ?
Dies würde mir die Fehlersuche erleichtern.
Gotti
BID = 876501
prinz.
Alle Heizungen durchmessen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251065   Heute : 6140    Gestern : 7559    Online : 361        11.11.2026    19:14
